tenij000 Senior Member Joined: 30/05/2025 Location: NetherlandsPosts: 107
Posted: 12:42pm 05 Aug 2025
how do make so picomite accept serial data from python over usb
this program works if data is incoming on the gpio pins
' Slave PicoMite (ONTVANGER) - Minimalistische UART test met correcte SETPIN syntax ' Ontvangt een bericht via COM1 (UART0) op GP0 (TX) en GP1 (RX)
' **BELANGRIJK: Definieer de UART pinnen met SETPIN volgens de nu werkende syntax** ' SETPIN RX_PIN, TX_PIN, COM_CHANNEL_STRING SetPin GP1,GP0,com1
' Open de COM1 poort op 9600 baud. Open "COM1:9600" As #1
Print "Slave PicoMite: Start. Wachten op data van Master (op GP1 (RX))." Print "Verbind Teraterm met deze PicoMite's COM poort voor output."
Dim RX_MSG$ ' Variabele om het ontvangen bericht in op te slaan
Do ' Controleer of er data is in de input buffer van COM1. If Lof(1) > 0 Then ' Lees een volledige regel (tot een newline) vanaf de UART. Line Input #1, RX_MSG$
' Print het ontvangen bericht naar de console van de Slave PicoMite. Print "Ontvangen: " + RX_MSG$
End If If RX_MSG$ = "Zon" Then Print "ZON" End If
If RX_MSG$ = "water" Then Print "WATER" End If
Pause 10 ' Korte pauze om de processor te ontlasten Loop
' MMBasic sluit de poort automatisch bij een nieuw programma of stroomuitval.
mozzie Guru Joined: 15/06/2020 Location: AustraliaPosts: 470
Posted: 03:35pm 07 Aug 2025
G'day Tenij, The console / USB serial connection on the PicoMite is #0, so you need to point at this for any (USB) serial data i/o
Also LOF() is the transmit data buffer, LOC() is the receive buffer.
I find the following the best starting point, it will echo anything received back to sender, always my goto as a first test
'program to test USB Serial comms
Do If Loc(0)>0 Then Print Inkey$; EndIf Loop
End
Hope this helps, Regards, Lyle. Edited 2025-08-08 01:55 by mozzie
